Odp: Delikatne szarpanie przy przyspieszaniu
dużo zrobiłeś dla samej kultury pracy silnika i jego działania w pełnym zakresie obrotów, oby nie przerywał itp.
Jak trzęsie się silnik i cały samochód to poduszka silnika do wymiany.
trudno ją zdiagnozować przez samo obejrzenie, chyba że jest urwana/uszkodzona guma, ale możesz zobaczyć czy jest na niej jakiś wycie oleju, jeśli to trwa już bardzo długo tego wycieku już nie będzie widać a poduszka będzie uszkodzona. Możesz też sprawdzić w jakim stanie jest poduszka skrzyni biegów, widać ją od spodu auta jak wejdziesz na kanale. może też potrzebować wymiany jak tamta nie trzymała. Ale to wszystko do sprawdzenia.
Tomek/ FORD Focus C-MAX 1,8b 125KM
