kuga ma zbiornik siodłowy, wiec są dwie komory, trzeba to miec ujęte w konfiguracji licznika
Cześć Antej. No licznik wkładałem inny od kugi i zero efektów dlatego się nie odzywałem. Też wywalał błąd opisany wyżej.
Mimo, że:
- kompletny pływak w lewej komorze jest wymieniony
- licznik wkładałem inny na sprawdzenie
- to teraz wymienię tą kompletną pompę (mimo, że moja pracuje bez zastrzeżeń tylko ten wskaźnik)
Wiem, że cały czas twierdzisz, że to wina licznika... ale szczerze w to wątpię (tym bardziej, że wyrzuca ten błąd B2879 - usterka pompy strumieniowej pompy paliwa), chociaż moja wiedza w tym temacie jest mocno ograniczona i w żadnym wypadku nie podważam twojej diagnozy.
Nie wiem czy ta wymiana pompy pomoże ale sam jestem w stanie to ogarnąć, więc tym się jeszcze zajmę....
Odezwę się.
