Temat: [C-MAX 2003-2007] Brak mocy po wymianie turbiny???
Stary 05-09-2011, 22:39   #17
angie
Avatar angie
Zarejestrowany: 24-08-2011
Model: Focus C-max
Silnik: 2.0 TDCI 136PS
Postów: 8
Domyślnie Odp: Brak mocy po wymianie turbiny???
Byłem jeszcze wczoraj u jednego magika, ktory naprawia tiry. Polecił mi go znajomy ze szrotu.
Koles najpierw sugerowal czujnik cisnienia doladowania, jednak kiedy ściągnoł rurę z kolektora ssącego, a przy dodaniu gazu był w stanie ją zatkać ręką (silnik chodził jak wolnossący bez turbo)polecił sprawdzić szczelność ukł.
W sobotę jak wszystko dobrze pójdzie mam zamiar pojechac na podnosnik i sprawdzić wszystkie rury oraz turbine.
"Liicar" dzięki za tel. Jak posprawdzam w/w elementy, a one okażą się ok. skontaktuję się z tobą.
angie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
