Temat: [S-MAX 2006-2015] Kręci ale nie odpala
Stary 22-04-2019, 09:56   #6
Kazuya26
Avatar Kazuya26
Imię: Romi
Zarejestrowany: 09-11-2018
Model: S max
Silnik: 1.8 tdci durateq
Postów: 7
Domyślnie Odp: Kręci ale nie odpala
Napisał lucas4891 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bez urazy, ale taka metoda odpalania jest typu mlotkowo-przecinakowego.
Jezeli masz uklad zapowietrzony i krecisz silnikiem na plaku przez dlugi czas, to sie nie zdziw, jezeli zatrzesz pompe.
Idealnie byloby odpowietrzyc uklad pompka reczna. Jesli takowej nie posiadasz, to jak pisales wczesniej zalac filtr paliwa na maksa i wezyk idacy do pompy.
Generalnie to powinno zadzialac. Jesli, po takim zabiegu, silnik nawet nie zaskoczy, to problem jest gdzie indziej.
Powinno sie sprawdzic jake cisnienie na szynie i predkosc obrotowa pokazuje podczas krecenia rozrusznikiem.
Jezeli ktorys z zaworow na pompie jest zakleszczony i pompa nie wytwarza cisnienia, to mozesz odpalac silnik na plaka az do zatarcia pompy
Dzięki za cenne informacje. Powiedz czy o taką pompke chodzi?
Typ Pliku: jpg Screenshot_20190422-095427.jpg (91.5 KB, 37 wyświetleń)
Kazuya26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
