Temat: [Transit Connect 2013- ] Egr i kontrola trakcji
Stary 20-03-2020, 14:48   #2
martines444
Zarejestrowany: 14-02-2019
Model: Turneo
Silnik: 1,6
Postów: 8
Domyślnie Odp: Egr i kontrola trakcji
Najpierw wyczyść nawet zwykłą benzyną ekstrakcyjną lub kup środek do czyszczenia egr, nie powinien być droższy niż 20zł i sprawdź czy to pomoże.
Co do reszty sprawdz czy akumulator trzyma. Jeśli to nie akumulator to doszukiwałbym się problemów z brakiem kontaktu w którejś wtyczce lub czujniku lub po prostu gdzieś wiązka nie łączy.
martines444 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
