na jednym z obcojęzycznych forów ktoś napisał jak poniżej:
"in the c-max’s tailgate module nothing can be activated or changed through Froscan,the only thing you can is upgrading it but only Ford Edis can do that as i know and the only upgrade was to correct the boot lightning issue so i think the two cars have the same module,the only difference is that in the c-max mk2 both struts are powered in the kuga mk2 there’s only one,the second is gas powered slave one witch is used only for opening.
Try to find a kuga mk2 as-built with this option and compare it to your car,do not forget to copy your’s before
Keep in mind that bcm is the car’s brain."
czyli dalej nic konkretnego, ale wymagane zmiany są chyba tylko w module BCM.
temat absolutnie w tej chwili nigdzie niewyjaśniony ani dla Kugi, ani dla C-maxa ani dla Focusa, zatem czujemy się troszkę odkrywcami
na tą chwilę chyba nie ma nikogo kogo stan wiedzy by umożliwił aktywację tej funkcji w jakimkolwiek fordzie...
może jacyś rosjanie, ale linków do ich forów na razie brak
