Odp: Podgrzewane fotele - dołożenie
Czy pod jedną masę mogę podpiąć 2 przewody ?? U mnie od strony pasażera oba punkty masy są zajęte... Od czego jest 19 i 20 Pin w kostce fotela pasażera i kierowcy, w schematach które znalazłem jest informacja ,ze nic tam nie ma ,a jednak kable gdzieś idą ???
Bump: Czy pod jedną masę mogę podpiąć 2 przewody ?? U mnie od strony pasażera oba punkty masy są zajęte... Od czego jest 19 i 20 Pin w kostce fotela pasażera i kierowcy, w schematach które znalazłem jest informacja ,ze nic tam nie ma ,a jednak kable gdzieś idą ??? Czy od strony kierowcy tez jest moduł C112, czy kabel trzeba prowadzić na stronę pasażera ???
