Pytanie o kontrolkę ciśnienia oleju
Witam, Galaxy 1.9 tdi z 2001. Mam pytanie, czy to że kontrolka ciśnienia oleju gaśnie przed włączeniem silnika jest normalne? Mechanik twierdzi że to wskazuje na błąd, że w każdym samochodzie powinna gasnąć dopiero po zapaleniu silnika (faktycznie, w mojej Skodzie tak jest) że jest podpięta pod inną kontrolkę celowo, np. od poduszki żeby zgasła i nie sygnalizowała jakiegoś błędu.
Faktycznie, w instrukcji Galaxa też tak piszą, że Lampka ostrzegawcza ciśnienia oleju "po włączeniu zapłonu (położenie II) zapali się na chwilę potwierdzając sprawność ukłądu. U mnie gaśnie przed zapaleniem silnika i już się więcej NIE zapala.
W ASO zbadali, wzięli ponad 400 zł za sprawdzenie rozmaitych rzeczy, dali wydruk WDS i twierdzą że to normalne i nie ma żadnego znaczenia.
Jak jest u was, albo czy zetknęliście się z czymś takim?
dziękuję
