Odp: Nie odpala tylko otwiera bagażnik
@wojtekjanus Dziękuję za wszelkie informacje.
Tak, to jest na zatrzaski. (zatrzaski są na krótszych bokach.Od zewnątrz trzeba je odgiąć). Co do płytki to po jej wymontowaniu można się przerazić - dziesiątki poplątanych kabli. Chyba już ktoś wcześniej w tym dłubał. Przy okazji okazało się że poniżej skrzynki przyłączeniowej jest dość duży wtyk którego odpiąłem (wcześniej nie zauważyłem że tam coś jest).
Przez gwałtowną zmianę pogody i nadchodzącą noc stwierdziłem że skręcę to prowizorycznie żeby mi nic nie napadało do środka. Auto o dziwo odpaliło. Przy następnej próbie po paru minutach znowu nie odpaliło. Poruszałem wtykiem tym poniżej i wszystko wskazuje że to chyba jego wina, bo znowu odpaliło, po czym po jakimś czasie nie odpala.
Czym można bezpiecznie przeczyścić wtyki i czym ewentualnie je nasmarować? Mam też dziwne wrażenie że tam powinna być uszczelka której nie ma.
Mam WD-40 ale słyszałem że nie jest to dobry pomysł.
