Jeśli masz osprzętowo wersj 120KM a moc wykastrowana jest programowo to nie ma znaczenia czy zrobisz najpierw upgrade czy od razu chipsa, bo wyjdzie to samo.
Natomiast w przypadku gdy masz inny hardware(turbina) to nie zrobisz upgrade na 120KM a nawet jak zrobisz to nic to nie da Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tylko chips w okolice 110-120KM
Z tego co się orientuje to każdy diesel 1.5 w Focusie ma ten sam osprzęt (raczej łącznie z Econetice) więc w teorii powinno po chipie powinno wyjść powyżej 130koni/330niuta jak w przypadku wersji fabrycznie 120.
Co muszę zrobić aby mieć 100% pewności, że mam ten sam hardware?
Edit: Mam już pewność, że da się zmienić na 120, więc kolejny etap będzie chip po tym jak zmienię na 120
