Stary 21-09-2020, 09:16   #4
qwqwq
Imię: Darek
Zarejestrowany: 13-03-2020
Model: Edge
Postów: 9
Domyślnie Odp: Działanie układu aktywnej redukcji hałasu (Active Noise Control)
Napisał VERUS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. Podbicie dźwięku silnika, abyśmy się podniecali, jaki to mamy super silnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. coś jak grupa VW, tylko zamiast głośnika w wydechu, który pierdzi, miły basowy pomruk z głośników. Po wyłączeniu przekonałem się, że ta funkcja jest minimalnie słyszalna tylko przy niskich obrotach i przy ruszaniu, potem się wyłącza, bo silnik i tak swoje wywarczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Dzięki za informację. Czy ten dźwięk o którym piszesz jest wyraźnie słyszalny czy ciężko jest się go dosłuchać?
qwqwq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
