Odp: Kipesko zapala gdy jest kilka stopniu mrozu, powyżej -10 zapala od razu
Znalazłem na forum taką informację (z serwisówki forda):
Świece żarowe podgrzewają komory spalania, co ułatwia rozruch zimnego silnika. W fazie ogrzewania wstępnego moduł PCM otrzymuje sygnał z informacją o temperaturze silnika z czujnika temperatury głowicy cylindrów (CHT) i na tej podstawie określa czas ogrzewania wstępnego. Im niższa temperatura, tym dłuższy czas ogrzewania wstępnego. Czas maksymalny wynosi 8 sekund przy temperaturze -20°C lub niższej. Przy temperaturze powyżej 80°C nie ma fazy ogrzewania wstępnego.
Wygląda więc na to, że chodzi o czujnik CHT. Czy wiesz, jaki jest do niego dostęp i w razie potrzeby, ile kosztuje?
