Wymiana modułu SCCM oraz RCM
Mam problem z czujnikiem kąta skrętu więc zakupiłem używany. Czy po wymianie trzeba go programować/kodować? Czy jest to do zrobienia FORscan-em?
Druga sprawa to wymieniony moduł poduszek RCM. Wywala mi błędy B00D5 oraz B1202. Gdzieś doczytałem, że może być to wina błędnego numeru VIN. Czy faktycznie tak może być? Jeśli tak, to czy byłby ktoś w stanie na spokojnie wytłumaczyć jak to zrobić ForScanem.
Czy błędy które zgłasza RCM mogą mieć wpływ na czujnik kąta skrętu? Czy są od siebie zależne?
Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
Ostatnio edytowane przez Peterson ; 01-02-2023 o 12:04
