szarpanie przy przyspieszaniu
Szanowni,
Czy ktoś może pomóc mi w zdajagnozowania mojego przypadku. Mondeo mk4 1.8 TDCi szarpie zazwyczaj przy przyspieszaniu na 5-6 biegu. Ostatnio przy takim przyspieszaniu po raz kolejny pokazał sie na wyświetlaczu usterka silnika. Po wizycie w warsztacie powiedzieli mi, że brak jest błędów więc nie ma co szukać na ślepo - trzeba jeździć.
Auto miało 4 miesiące temu czyszczone wtryskiwacze po tym jak się zapchały przez brudne paliwe BP Ultimate, więc do tej pory upatrywałem przyczyny w następstwach tego faktu.
Wczoraj sprawdziłem menu serwisowe i ku mojemu zaskoczeniu pojawiły się tam błędy:
F00616 - prawdopodobnie niskie napięcie, akumulator do wymiany
C42268 - chyba mapuje się na U0422
C41568 - chyba mapuje się na U0415
C41668 - chyba mapuje się na U0416
Opisy, które znalazłem w internecie załączm niżej. Co może być przyczyną pojawienia się takich błędów? Czy może mieć to związek z tym nieszczęsnym szrpaniem, które jest moją zmorą od kilku miesięcy? Przed zapchaniem się wtrysków chyba też takie szrpanie wystepowało, ale w zdecydowanie mniejszym wydaniu. Poza szarpaniem innych objawów brak. Auto odpala bez problemu, na moje oko nie dymi. Czy mozę być to spowodowanie np. uszkoczopnym czujnikiem wału korbowego?
Proszę o sugestię bo już mi ręce opadają, ani go sprzedać ani nim jeździć... a w warsztacie znowu powiedzą jeździć aż się coś zepsuje...
U0415 - Nieprawidłowe dane odebrane z modułu sterującego ABS
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł układu SRS
U0416 - błędne dane otrzymane od dynamiki Moduł kontroli pojazdu (VDC)
Dodatkowe symptomy usterki:
- Nieprawidłowy sygnał
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Szczegóły kodów usterek
U0422 - U0422 - Nieprawidłowe dane odebrane z modułu sterującego tablicą rozdzielczą
- Sygnał powyżej maksymalnej wartości progowej
Status:
- Lampka sygnalizująca wadliwe działanie układu włączona przy tym DTC
Błąd magistrali komunikacyjnej CAN (brak komunikatów)
Nigdy nie należy wymieniać modułów wyłącznie na podstawie kodu 'U'. Kody te nie zawsze oznaczają problem i mogą być spowodowane przez normalne funkcje diagnostyczne wykonywane w pojeździe.
Wykasuj DTC i powtórz test własny.
Sprawdz przewody CAN /czy siec CAN dziala.
--English
U0415 Invalid data received - anti-lock brake system (ABS) control module
U0416 Invalid data received - vehicle dynamics control module
U0422 Invalid data received - body control module
