Odp: DPS6 szarpanie na 1 i 2-gim biegu (Rozwiązanie)
Cześć, mam pytanie odnośnie tej skrzyni i sprzęgła.
Po zmianie biegów z 1 na 2 i z 2 na 3 czasem słychać taki szum/szmer pracy skrzyni/sprzęgła. Dzieje się tak już po zmianie, więc zakładam że to hałas wybierania kolejnego biegu przez skrzynię. Czy coś takiego jest normalne czy u Was nic nie słychać nigdy? Zaznaczę, że taki dźwięk nie występuje zawsze ale często i zarówno przy zwalnianiu jak i przyśpieszaniu.
Jestem po zmianie sprzęgła na nowy komplet i wymianie oleju w skrzyni na nowy, zarówno przed jak i po wymianie dźwięk pozostaje bez zmian.
