Odp: Sprzęgło wysoko bierze
Mam silnik 1.6 benzyna i że sprzęgłem chyba coś jest już nie tak. Pisaliście że "wysoko bierze" to jeśli dobrze rozumiem to bardzo dobrze, tak samo jest w focusie MK3 (1.6benz) czy Astrze K(1.6 diesel), tzn sprzęgło łapie od samego początku naciśnięcia pedału. To jest stan docelowy i domyślny.
Moje sprzęgło w Fusionie ma luz mniej więcej do połowy i późnej rozłączą przy wciskaniu. Przy puszczaniu od połowy dopiero przekłada napęd na koła i auto zaczyna ruszać (chociaż przy tym ruszaniu bardzo się dusi i dławi jeśli nie dam gazu, nawet jak powoli puszczam pedał, nie wiem czy tak powinno być?)
Więc będę chciał wymienić cały komplet sprzęgła, tarcza, docisk, wysprzeglik z łożyskiem. Może polecić, które wybrać? Luk, Sachs, valeo? może znacie sklepy gdzie są dobre ceny, to prosiłbym Was też o linki do tych sklepów? Ile taki komplet powinien kosztować?
