Błędy P0183 i P0698
Witam.
Przed wczoraj jak żona wracała z pracy Ford Focus MKII 1.6TDCI nagle auto zgasło i stanęło. W ogóle nie da się uruchomić. Podłączyłem tester diagnostyczny i wyskoczyły dwa błędy P0183 Fuel Temperature Sensor A i P0698 Sensor reference voltage C. Pierwszy błąd jakby czujnik temperatury paliwa, wyjąłem go i sprawdziłem wartość rezystancji, pokazało 3,5kohm czyli 3500ohm i nie wiem czy to dobrze czy źle, napięcie na kostce do tego czujnika przy włączonym zapłonie jest 5V i też nie mam pojęcia czy dobrze. Drugi błąd P0698 niskie napięcie obwodu czujnika C.
Czy ktoś miał taki problem? I jak go naprawić?
Ostatnio edytowane przez maritomb72 ; 17-04-2021 o 13:36
