Odp: Delikatne szarpanie przy przyspieszaniu
Ja znasz się na mechanice to ogarniesz sam. Wszytko proste i łatwe.
tylna - skrzyni dwie śruby koszt od 90zł
górna skrzyni też podobnie od 90zł ale trochę więcej roboty bo trzeba obudowę filtra powietrza wyjąc oraz akumulator z obudową potem już jest łatwizna
Poduszka silnika tu ceny różne, zamiennik gumowy czy olejowa. Polecam tą drugą.
Wymiana cztery śruby, silnik od dołu trzeba zabezpieczyć by nie opadł i samemu dasz rade zrobić
Tomek/ FORD Focus C-MAX 1,8b 125KM
