Stary 19-09-2023, 23:06   #5
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,666
Domyślnie Odp: przy zdecydowanym wcisnieniu gazu na sekunde a moze mniej lekko szarpnie
Napisał grzegrz8020 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mechanik nic nie stwierdził nie prawidłowego
Wiem że Cę naciągam na koszty, ale mój też tak mówił. Uparłem się by je wyjąć i pan spec się zdziwił.
Może też to być sprzęgło sprężarki klimy, przy wciśnięciu gazu powinno się rozłączyć, więc spada obciążenie od sprężarki i masz więcej mocy na to przyśpieszanie. Jednak nie powinno szarpać tak by to przeszkadzało w jeździe.
