Wiem, że wiadomość ze stycznia, ale podepnę się. Miałem to samo. Zdechło wszystko w klapie łącznie z jej otwieraniem. Jestem właśnie po naprawie przewodów. Przewody ze sklepu elektrycznego plus złączki zaciskane termokurczliwe z klejem uszczelniającym od Chińczyka z Aliexpresu - zabawa bez harmonijki zamyka się w 50-60zł. Sama oryginalna harmonijka kosztuje ok. 45zł, ale zakładam, że stara jeszcze żyje.
I tutaj się podepnę pod wątek, nie udało mi się wszystkiego naprawić. Niestety nie mam świateł przeciwmgielnych i nie działają mi czujniki parkowania z tyłu. Przypuszczam, że gdzieś jeszcze mam przerwany (+) do przeciwmgielnych, bo przewód do cofania dochodzi w tej samej przelotce i jest ok.
Z czujnikami parkowania to mam większy problem. Czujniki są sprawne i działają pod warunkiem, że wyjmę z klapy wtyczkę od lampy
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Jak tylko włożę wtyczkę (wkręcę żarówkę) wyłączają mi się czujniki. Gdzieś jeszcze mam Sajgon w wiązce. Pytanie gdzie szukać? Odwijać z taśmy w progach i szukać na prostym odcinku (chyba mało prawdopodobne uszkodzenie), czy gdzieś przy tylnym prawym błotniku - gdzie jeszcze pada wiązka? W którym miejscu kopać?
