Odp: Jak długo powinny grzać świece żarowe
Ja zawsze, obojętnie jaka temperatura czekam chwilkę, aż wszystkie "żółte" kontrolki zgasną (zakończy test) i wtedy kręcę. Tak jakoś sobie założyłem i tego się trzymam.
Odpala generalnie "od strzała", choć wydaje mi się że 2.0HDi w Xsarze zapalał ułamek szybciej.
Jeśli będą srogie mrozy, to tak jak w HDi będę z 2-3 razy powtarzał chwilkę odczekiwania na zapłonie, dopiero wtedy zapalam.
Z tym że zanim w ogóle przekręcę kluczyk na zapłon, zawsze przy DUŻYM mrozie, na chwilkę zapalam światła drogowe, aby "rozruszać" akumulator.
Ale jak to będzie z moją Foką, to może kiedyś się przekonam, bo na razie na zimę w ogóle się nie zanosi - szczególnie u mnie pod Holandią/Belgią...
Właśnie zauważyłem, że ten temat dotyczy MK1... SORX
Były: Xsara II 2.0HDi 90PS 2000 Focus II 1.6TDCi 109PS 2007 Focus III 1.6TDCi 116PS 2012 Mondeo V 2.0TDCi 180PS 2016 Edge 2.0biTDCi 209PS 2018
Jest: 1. Arteon 2.0TDi 200PS DSG 2021 2. 207CC 1.6THP 156PS 2012.
Ostatnio edytowane przez Pitol321 ; 02-01-2012 o 13:31
