Odp: Przednia szyba - wymiana czy naprawa?
Nie wiem,czy nie za blisko krawędzi szyby, żeby Nordglass chciał ruszać...
Nie za dobrze widać na zdjęciu czy jest pajączek. Jeśli nie ma to jest większa szansa, że nic więcej się nie będzie działo.
Jeśli chodzi o ubezpieczenie, to nie powinno być problemu, jeśli masz pakiet szyb. Inaczej pewnie zostaje AC i możliwa strata części zniżek.
