Temat: [EcoSport 2017- ] Średnie spalanie 1.0 benzyna 125km
Stary 03-03-2019, 17:02   #60
Terminator007
Avatar Terminator007
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 19-12-2012
Model: Ford Ecosport St-Line
Silnik: 1.0 Ecoboost 125KM automat
Postów: 111
Domyślnie Odp: Średnie spalanie 1.0 benzyna 125km
Napisał marklar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ecos automat, codzienne korki 8 l/100 standard, objazd korków obwodnicą 7/100 (ale za to 2 razy dalej). Autostrada 160 na tempomacie 13l/100.
Strach pomyśleć co będzie jak włączę klimę :-)
Tak z ciekawości ile udało Wam się najwięcej zatankować ?
Według danych ma zbiornik 52 litry, u mnie tankowanie przy 0 do pustego to maksimum 45l
Nie zatankowałem nigdy więcej niż 45L i może trochę kropelek dodatkowo przy komputerze, który pokazywał ze jest 0km do przejechania. Także wątpię aby weszło wiecej bo nawet powoli wlewając paliwo to wylatuje ono z powrotem przez odpowietrznik.
Jeśli chodzi o spalanie to tak jak pisałem wielokrotnie w automacie u mnie srednia nadal jest ok 9,2 . Autostradą nie przekraczam już 120km/h bo wtedy pali powyżej 10L/100km. Jak mam trasę lokalną gdzie jadę wolniej i spalanie jest średnio ok 7L to potem na powrocie dam mu w palnik aby szybciej przyjechać. Średnia i tak wychodzi taka sama. Max prędkość jaką jechałem to 180km/h przez parę kilometrów aby sprawdzić jaka jest dynamika jazdy. A tak już nie szaleję i 120 do 140km/h przy wyprzedzaniu to max. Wydaje mi się ze w automatach nie spali się mniej i nic tu nie pomoże. Sprawdzałem dokładnie na pierwszym przeglądzie w serwisie wszystkie parametry i nic nie są w stanie zrobić. Moim zdaniem silnik jest trochę za słaby i żeby szybciej pojechać przy wyprzedzaniu to trzeba wcisnąć pedał aby się zebrał a to okupuje się większą konsumpcją paliwa. Ja już sobie dałem z tym spokój i olałem ten temat. Jest jak jest, auto kupiłem tanio wiec to co nawet bym zaoszczędził to dołożyłbym do innego ale droższego modelu więc na to samo by wyszło. prosta kalkulacja bo gdybym chciał kupić Kugę to minimum musiałbym dopłacić ok 30tys za podobną wersję a większa konsumpcja paliwa będzie mnie kosztowała w ciągu np 5 lat parę tysięcy zł wiec mam to gdzieś. Diesel nie wchodził w grę więc go nie ujmowałem w planach zakupowych .
Ostatnio edytowane przez Terminator007 ; 12-03-2019 o 17:46
Terminator007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
