Stuki z okolic zamka klapy bagaznika
Witam, od jakiegoś czasu dochodzą do moich uszu irytujące stuki z tylnej klapy bagażnika. Jest to słyszalne (takie pojedyncze stuknięcie) głównie przy wolnej jeździe na zakrętach (np przy skręcie na skrzyżowaniu) i najeżdżaniu na jakieś przeszkody / dziury, wtedy kiedy karoseria pracuje. Dodatkowo od jakiegoś czasu przy otwieraniu klapy bagażnika, po naciśnięciu przycisku zwalniającego nad rejestracją, zamek nie do końca odbija i aby otworzyc klapę trzeba ją najpierw docisnąć w trakcie zwalniania zamka. Dodam, że zamek był już raz wymieniany w ASO, ponieważ elektromagnes się blokował (robił trrrrr, ale nie otwierał zamka - było to w którymś wątku na forum). Od tego czasu było ok przez jakieś 2 lata.
Czy możliwe jest, że klapa jest źle wyregulowana na zawiasach (za bardzo dociśnięta) i coś ten zamek blokuje i stuka na nierównościach? Strasznie jest to irytujące. Sprawdziłem pozostałe elementy z tyłu i nic nie znalazłem.
Dajcie znać, czy ktoś miał podobne objawy i jak to zlikwidować.
Pozdrawiam.
