a jaką wskazuje temperaturę czujnik ? Miałem podobnie w escape tyle że jeszcze na wyświetlaczu pokazywało mi -29 stopni w czerwcu. Winna była masa na obwodzie czujników.
no właśnie pokazuje chyba dobrze. auto juz jest u elektryka. mowił że problem jest chyab na kablach, przy przesunięciu chłodnic musiał onaciągnąć wiązkę i gdzieś kable się uszkodziły, to taka diagnoza na szybko
