Witam serdecznie,
Auto odpala normalnie, silnik pracuje równo. Po wbiciu biegu i wciśnięciu pedału gazu obroty dochodą tylko do 1000 po chwili taki stan mija i auto jeździ normalnie. Czasami taki stan pojawia się w trakcie jazdy auto traci moc. Zauważyłem, że przy dodawaniu gazu płyn chłodniczy bąbelkuje mocno.
Czy ktoś z forumowiczów miał podobny problem? Dodam że ostatnio były wymieniane uszczelnienia przy wtryskach, przewody paliwowe. Auto 2 tygodnie po wymianie jeździło bez zarzutów.
Pozdrawiam i dziękuje za pomoc
