Temat: [Mondeo 2007-2014] Wymiana lamp na xenon lub soczewke
Stary 14-11-2022, 11:43   #149
baynet
Zarejestrowany: 10-10-2009
Model: mondeo
Postów: 10
Domyślnie Odp: Wymiana lamp na xenon lub soczewke
Cześć, przeczytałem cały wątek, zamontowałem lampy z soczewkami skrętnymi, zrobiłem wiązkę która już podłączyłem w 90%, zostało mi podpięcie sie do CAN dwoma przewodami. I tu mam wątpliwośc i pytanie:
1. Czy do magistrali można się podpiąć po prostu jak do instalacji elektrycznej, tzn przeciąć magistralę, i zalutować lub jakąś złączką "na pająka". Piny 6 i 7 na wtyczce HS-CAN są tak mikroskopijne, że po wyjęciu ich nie bardzo mam jak sie podpiąć. Prośba o pomoc, ponieważ nie mam tu żadnego doświadczenia.
2. I jeszcze prośba o info czy po podpięciu modułu, forscanem ustawiam pozycję 4 czyli Advanced front lightning system with auto adjuster, bo trochę tego tam jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ?
Dzięki z góry za odpowiedź.
Ostatnio edytowane przez baynet ; 14-11-2022 o 20:43
baynet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
