Stary 27-07-2017, 16:26   #1
l3niwi3c
Zarejestrowany: 17-02-2015
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 Benzyna
Domyślnie Losowe błędy i temperatura silnika 120 st C
Włączyłem menu serwisowe w moim Maxie i wyświetla mi 2 błędy
e510 i D900 (Ktoś wie co to za błędy)
Dodatkowo czy pozycji 20.Engine temp widnieje 120 st C - czy to normalne?
Temperatura oleju na wskazówce 90 st nie przekracza.
W ogóle jakieś dziwne rzeczy mi się dzieją. Czasami przy odpalaniu wyświetla mi błędy Błąd silnika i błąd układu sterowania. Ponowne (czasami nawet kilkunaste) odpalanie zapłonu niweluje błędy, a czasami odpala normalnie i nawet nie świeci się kontrolka silnika podczas jazdy
Świece wymienione, przepustnica wyczyszczona, akumulator nowy
Czy możliwe, że to coś z alternatorem. Jazda na menu serwisowym pokazała mi ładowanie na krótkim dystansie (2km) wahania 13.2 do 13.6. (spadała nawet do 12.8 na moment). Na postoju przy włączonej klimie i światłach (od 13.4 do 13.6)
l3niwi3c jest offline   Odpowiedź z Cytatem
