Odp: Dziwne działanie ABS podczas hamowania po wymianie sprężyn
To ze sa drgania na kierownicy przy hamowaniu kierownicy to moze byc wina ze nie wyczyscil dokladnie piasty przed zamontowaniem nowych tarcz hamulcowych.W najgorszym wypadku masz do wymiany piaste bo jest krzywa i przenosi na tarcze hamulcowa.No ale przy wymianie piasty musisz wymienic lozysko.Druga sprawa.Gdzie jest pierscien od ABS u? W lozysku czy na przegubie. Jak w lozysku to trzeba szukac przyczyny.Moze czujnik moze wtyczka lub kable.Jak jest pierscien ABS u na polosi i czasami przy hamowaniu na samej koncowce tz ostatnich metrach masz pobicie po pedale hamulca to znaczy ze pierscien ABSu jest peknienty.Nie zawsze wyjdzie na kompie blad.
Przepraszam za pisownie ale mam klawiature Norweska
