Odp: Drgania kierownicy
Opony to jakas Fulda, nie pamietam nazwy. Tarcze wymienialem przed jesienia. Zauwazylem tez, ze mam ruch silnika przy odpalaniu i gaszeniu, szczegolnie przy gaszeniu czuc szarpniecie na budzie. Zajrzalem pod spod auta, wywalona poduszka dolna, po wymianie poprawilo sie, ale dalej co ktorys raz przy gaszeniu dalej czuc szarpniecie, chyba gorne poduchy tez sa w slabym stanie, choc golym okiem nic nie widac. Po wymianie dolnej poduszki drgania juz nie zaczynaja sie od 60km/h, tylko od 80 az do ok 120, powyzej tej predkosci drgania sa mniejsze, podnosze noge z gazu...im bardziej zwalnia tym bardziej telepie i znow, spada ponizej 80 i jest ok.
Bump: W pewnym momencie zaczalem myslec, ze polosie mimo, ze wymienione to sa zle, bo skoro objawy dalej sa te same jak przed wymiana. Druga sprawa, na prawej osce byl wyczuwalny drobny luz, ale nie wiem czy to na pewno byl ten problem, bardziej tak na sile byl wyczuwalny i dla swietego spokoju wymienilem poloske, tym bardziej, ze wszedzie na forach wskazywali na przegub wew.
