Na dole powinny być 2 główne zaczepy - 1: kołek który wchodzi w karoserię, 2: wsuwany prostokącik - wchodzi w pasujący element (rodzaj prowadnicy) przytwierdzony do karoserii. Jeśli masz urwane oba to możesz zacząć demontaż od dołu, w przeciwnym razie ja bym zaczął od góry. Na górze jest kołek wchodzący w karoserię lub kawałek plastiku od listw dachowych (nie pamiętam dokładnie).
Niestety nie mogę znaleźć nigdzie dobrych zdjęć.
https://allegro.pl/oferta/listwa-szy...max-7660958490 - w tej aukcji na 2 zdjęciu widać, że 4 zaczep od góry jest ułamany, a na 3 zdjęciu dolne zaczepy (nie jestem pewien czy nie brakuje właśnie elementu ślizgu czy to wpina się w ten element)
Jak zamówisz listwy to na nowych będzie widać te zaczepy. Pamiętaj, że listwa prawa i lewa ma inne numery.
Jeśli chodzi o zaczepy to powinny łamać się te w wymienianej listwie bo tam jest cienki plastik. Listwę z tego co pamiętam, należy ciągnąć w górę, bo zaczep na karoserii jest chyba dwustronny (listwa wchodzi w rowek z zaczepów) - jak poświecisz pod odgiętą listwę to powinno być widać.
Tak jak pisał rockefelk, lepiej to robić w ciepłym garażu jak się nagrzeją plastiki lub zaczekać do znacznie cieplejszych dni.
Co do klejenia listw w poście Zbyniu123 to wydaje mi się, że ktoś wcześniej zdejmował te listwy i dlatego były przyklejone. Chyba nie ma sposobu, żeby je zdjąć i nie połamać części zaczepów. Taki jednorazowy element - w teorii zdejmuje się tylko przy wymianie szyby.
