Odp: DPF a START/STOP
W instrukcji są wymagania. Nie uruchomi się wypalanie jak nie spełnisz wszystkie warunki. Najlepiej na placu gdzie jest przepływ powietrza i przygotować na wszelki wypadek gaśnicę. Małym drukiem jest jest to opisane w instrukcji. Klima wyłączona, 1/4 baku paliwa minimum, chyba silnik do 65 stopni rozgrzany, robi się to na postoju (nie w trakcie jazdy), akumulator nie może być slaby. W sobotę robiłem w swoim i trwało ok25-30 minut.
