St220 - dudnienie w kole, dlawienie, tarcze
Opisze nastepujace problemy. Prosze o rade i z gory bardzo dziekuje:
1. Pompa abs czy lozysko dudni?
Nie wiem czy to pompa abs ale po prostu tylko z lewej strony, w lewym przednim kole pojawia sie podczas jazdy taki dzwiek jak jak sie zalacza abs, jak sie szybko jedzie to az dudni tak podobnir jak lozysko. A moze to lozysko?
2. Auto jak jest nanizszych obrotach np 1800 czy 2000 i daje mu mpcno gazu to sie dlawi jakby, i wiadomo auto wtedy podszarpuje i utywa podawanie mocy - co to za usterka?
3. W aucie czasem smierdzi takim olejem spalonym. Skad najczescirj kapie? Widac ze z gornej czesci uvhodzi troszke oleju. Nie umiem tego nazwac, ale tak z 10cm pionowo w dol ponizej wlewu oleju.
4, podczas hamowania drzy kierownica. Tarcze sa dosc nowe. Skrzywily sie?
5 niedIajaca wyecieraczka tylna
Jaki koszt moze byc tych napraw?
