Odp: St220 - dudnienie w kole, dlawienie, tarcze
Moze i tak. Nie sprawdzalem. Jak dodaje gazu to sie wlacza tak jakby Kontrola trakcji czy Abs, nie wiem. I wtedy jest ten dzwiek z lewej.
No i to krztuszenie przy dodawaniu gazu jest nuepokojace, rzadko tak sie dzieje. Ale jak dodaje gazu z 2500obrotow to juz sie nie krztusi. Moze wiecej obrotow potrzebuje? Gdzies lewe powietrze dochodzi? Fote pokZe w poniedzialek tego silnika. Troche wiehski tuning, duzy fultr stozkowy juz zajechany.
Mechanik swiece proponuje wymienic i filtr na oryginalny. Moze to pomoc?
