Odp: St220 - dudnienie w kole, dlawienie, tarcze
Na stacji diagnostycznej to róznie. Może stwierdzić ze jest wyciek jak zobaczy na dole że sie leje. Łożysko mozesz pytać czy ci sprawdzi ale raczej nie spodziewałbym sie cudów - sprawdzi tak jak możesz zrobić to sam. O kompie raczej zapomnij (chyba że mają też mechanikę to predzej) Dobry warsztat przy czym też mogą niestwierdzić od razu usterki bo powiedzą ze trzeba rozebrać - niestety nie zawsze to co wydaje się oczywiste tym jest.
ABS bym odpuścił więc jak dudni to raczej łożysko, abs raczej nie wydaje dudnienia tylko takie trykotanie bo zaworki się otwierają i zamykają.
Trzepanie kierownicy raczej tarcze ale sporadycznie może być tez zawieszenie.
Wycieraczkę tylna bym sobie darował.
Co do obrotów - na jeździe próbnej tego nie było?
