Odp: Słaby ręczny
Witam!
Wczoraj znów zabrałem się za ręczny. Zrobiłem jeszcze raz wszystko od początku: popuściłem linkę na maksa, dźwignie mechanizmu rozpierającego szczęk cofnąłem maksymalnie do tyłu, następnie ustawiłem samoregulatory szczęk tak aby zakładając tarczobębny wyczuwać minimalny opór. Pomimo tego linka od dźwigni hamulca jest skręcona na maksa a i tak ma luz około 10mm. Założyłem więc tulejkę dystansową na linkę od lewego koła, luz zniknął. Dzisiaj jadę na przegląd więc wszystko się wyjaśni. Nie wiem tylko czy samoregulatory zamontowałem właściwie-zamontowane są trybikiem w kierunku jazdy.
