Wygląda ok. Zastanawiam się tylko czy nie będzie problemu z przykręceniem jego do krawędzi progu. W OEM masz wkręt w twoim jest metal więc wydaje mi się że w grę wejdzie tylko nakrętka i śruba - pytanie czy będzie tam na tyle miejsca żeby to zamontować - trzeba pamiętać że ograniczać będzie miejsce króciec nakładki progu i sama nakładka progu
W razie wu w dziale sprzedam moje 4szt.
https://forum.fordclubpolska.org/sho...51#post3216151
Jest miejsce i na nakretke i srubke (pewniej), ale otwor ma wymiar taki sam jak w oryginale i wkrecilem tam oryginalny wkret
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie będe robil tego z metalu bo to z druku jest aż za mocne na to zastosowanie. Wymiary ogolnie sa identyczne. Glowna różnica to mocowanie nakładki po wsunieciu. Nie ma tej nieszczesnej blaszko-spinki tylko mozna dac srubke, wkreta od spodu i na pewno sie nie wysunie
P.S. Dzieki za użyczenie elementu. Odeśle Ci oryginal na dniach i dorzuce prototyp to obejrzysz
Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
