Odp: Niepokojące działanie automatycznej skrzyni biegów
Intensywność robienia przebiegów nie jest stałą.
Pewne jest to że rok z przechodem temu miał 217 tyś km, a teraz ma ?
Jak 220 to można przyjąć że cofnięty, jak 250 to raczej nie albo nie dużo.
Jak już skrzynia "cuduje" zaszkodzić jej nie zaszkodzisz a możesz tylko pomóc.
Jak się rozwali po wymianie oleju to lepiej żebyś miał tego świadomość niż zafunduje ci niespodziankę za pół roku jak będziesz z rodziną gdzieś na nartach w Austrii albo na wczasach w Chorwacji
Bo wtedy koszty będą o wiele większe niż remont skrzyni tu na miejscu.
Ja obstawiam wariant że po serwisie olejowym będzie lepiej.
