Stary 19-09-2019, 22:36   #1
Iped
Imię: Kacper
Zarejestrowany: 19-07-2019
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 164
Domyślnie Świecąca kontrolka ABS i hamulca ręcznego.
Witam.
Mam dwa problemy z moją foczką.
1.
Świecąca albo migająca kontrolka ABS. Kiedyś naprawiłem zerwany przewód od ABS. Przez kilka dni było ok. Ale od dłuższego czasu zaczęło znów świecić lub migać. Dzisiaj kontrolka tak zaczęła migać że masakra. ABS działa bo testowałem. Bezpieczniki są ok. Co to może być za przyczyna ? Czytałem że niby licznik trzeba wymienić.
Ps. Wszystkie masy pod maską i wewnętrz samochodu zrobiłem papierem ściernym.
2.
Świecąca kontrolka hamulca ręcznego.
Problem dopiero się pojawił jak przyszły zimne dni czyli w tym tygodniu. Wcześniej było ok. Hamulec ręczny bardzo dobrze trzyma. Naciśnięcie hamulca ręcznego kilka razy nie pomaga. Pomaga jedynię wyłączenie i włączenie silnika i nie świeci przez kilka minut. Lampy z tyłu świeca jak ręczny jest spuszczony i kontrolka się świeci.
Czytałem że czujnik koło ręcznego czasem się zacina.
Z tym wszystkim ma wspólnego wysokie napięcie ? Bo od dłuższego czasu mam skaczące napięcie na uruchomionym samochodzie gdzie dochodzi do 15.50V i wiem że muszę wymienić regulator napięcia.
Ford Focus Mk1 1.4 16v hatchback 1998r
Iped jest offline   Odpowiedź z Cytatem
