Falujące obroty na benzynie na zimnym silniku 2.0B 16v 145KM
Witam.
Od jakiegoś czasu mam problem ze swoim s-maxem.
Na zimnym silniku po odpaleniu obroty falują miedzy 1000 a 1500.
Jak chce od razu ruszyć to mi gaśnie albo muszę ruszać bez gazu, bo w momencie gdy dodam gazu auto się dławi.
Muszę postać z minutę nawet gdy jest wysoka temperatura na zewnątrz i wtedy już mogę normalnie ruszyć.
Auto jest na LPG, lecz z jazda na gazie nie mam problemu.
Gdy silnik jest nagrzany, przerzucam na benzynę podczas jazdy i auto również ma moment, pół sekundy przydławienia.
Na LPG nie ma tego problemu.
Dodam że olej z filtrem oleju, filtrem powietrza oraz świece zostały zmienione 1000 km temu.
LPG ustawione również niedawno wraz z wymiana obu filterków.
Chciałem jeszcze zmienić filtr paliwa ale powiedzieli mi w serwisie że jest niewymienny w tym przypadku.
Panowie czy ktoś mógłby mi pomóc i powiedzieć gdzie leży problem z tymi falującymi obrotami i przydławieniem podczas jazdy na benzynie ??
Ostatnio edytowane przez djvaldi ; 04-09-2017 o 22:22
