Stan płynu chłodniczego w zbiorniku ciągle ubywa
Koledzy,
Od 2 lat użytkuję pięknego Wildtraka z 2016 3.2. Jakieś 2 m-ce po zakupie zauważyłem że w zbiorniku wyrównawczym jest ok 1 cm płynu mniej niż poziom MIN. Dolałem do MAX. Po 2 mcach patrzę i znowu 1 cm poniżej minimum - zaznaczam że mniej już nie spada, utrzymuje te 1 cm poniżej znaczka minimum.
Na bagnecie stan oleju bez zmian, nigdzie nie widzę śladów żeby płyn uciekał, mam w garażu posadzkę- śladów brak. Znajomy mechanik sprawdził i wszystko OK. Przy okazji przeglądu w autoryzowanym serwisie poprosiłem o dodatkowo płatne sprawdzenie całego układu chłodniczego - wszystko w jak najlepszym porządku. Po przeglądzie pojechałem nim na Chorwację i spadło do 1 cm poniżej MIN i się utrzymywało. Ostatnio kupiłem w serwisie nowy zbiornik bo pomyślałem że może gdzieś nieszczelny ale znowu to samo. Dodam że auto nic nie sygnalizuje i nic się nie dzieje i po prostu tak jeżdżę.
Napiszcie proszę jak u Was, czy to auto ma taki urok i tak trzeba jeździć?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 16-03-2021 o 20:42
