Temat: [Mondeo 2000-2007] 2.0 TDDI 115KM brak mocy mase bledow
Stary 25-06-2019, 16:35   #5
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,988
Domyślnie Odp: 2.0 TDDI 115KM brak mocy mase bledow
Jeżeli masz turbo VGT (ze zmienną geometrią) sterowane podciśnieniem - to sprawdzenie prawidłowego działania mechaniki gruchy, sztangi i układu łopatek jest dosyć proste.
Na wolnych obrotach zdejmujesz wężyk podciśnienia z króćca gruchy - sztanga ma natychmiast przesunąć się w krańcowe przeciwne położenie (sprawdź dopychając ręką, czy jeszcze dalej trochę się nie wysunie z gruchy). Potem podłączasz wężyk i sztanga ma równie szybko powędrować do oporu w stronę gruchy (znowu sprawdzasz).
Jeżeli sztanga nie przesuwa się w krańcowe położenia lub robi to leniwie, skokami - to prawdopodobnie układ łopatek jest przytarty lub uszkodzony.
Jest też możliwe uszkodzenie elektrozaworu vacu sterującego gruchą turbiny.
Rób ten test najlepiej na zimnym silniku - poparzenie!
Ale nadal aktualne liczne błędy sterownika pompy sugerują jednoznacznie przyczynę kłopotów. Albo jest coś z wiązka pompy, albo... nie powinieneś ufać temu warsztatowi gdzie robiłeś pompę.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 25-06-2019 o 16:41
