Odp: Migająca sprężynka - po raz kolejny.
Witam, również zmagam się ze sprężynką w connect 2005r 1.8 tdci lecz moj problem jest trochę inny,Nie wywala mi jej pod obciążeniem, mogę wyprzedać, cisnąć i nic. Natomiast przejeżdżam przez hopkę na 3 biegu, zjeżdżając mam 1 tys obrotów, wciskam gaz nie do podłogi, normalnie, szarpniecie i sprężynka. Dzieje sie to nie zawsze raz wywali a 100 innych nie. Albo gaśnie albo przechodzi w awaryjny.Odpala bez problemów, wtryski, pompa po regeneracji, listwa wtryskowa z czujnikiem podmieniona, próba przelewowa x2 i ok,filtr wymieniony. Mój mechanik powoli rozkłada ręce, błędy są p0251 i p1211 , co robić? co jeszcze sprawdzić? regulator na pompie? Dodam ze ostatnio padł mi chyba zawór sterowania EGR ten koło map sensora, nie dał błędu ale strasznie piszczał, słychać było to w środku po odpięciu kostki cisza.
