Panowie ja podepnę się pod temat:
w ostatnim czasie miałem odpięty aku bo mechanicy cos robili, odebrałem auto i zauważyłem, że jak przekręcam kluczyk zaczyna wiać przez chwilę nawiew, na dośc wysokim biegu, pomimo tego że jest wsyztsko na OFF i za chwilę gaśnie, lub jak jest np. na LO i pierwszy bieg dmuchania, to tez wkeca go na wyzsze obroty nawieu-wieje przez chwilę( kilka sekund) mocniej i wraca do normy.
Coś sie rozkodowało?
Tez tak mam ,winny jest silniczek od nawiewu ktory nie zamyka klapek,a to ze wieje ci gorace powietrze to tylko to ,ze zapamietuje ostatnie ustawienie temp.
Daj na LO i wtedy zobaczysz ze jesli w pozycji OFF bedzie Ci wiało na nogi to bedzie zimne
