Odp: 1.8 tdci 2010 ciężko pali na zimnym
To trochę mało znanych ja bym sprawdził jeszcze to pod komputerem ale podejrzewam że mogą być dwie przyczyny.
Ja bym najpierw sprawdził jak ten rozrusznik na podczas dziwnych dyni kręci czy powoli wchodzi na obroty a jakby się rozkręcał czy pierwsze 23 obroty są bardzo powoli że ma ciężko naprawdę
jeśli tak to albo ma przebicie na świecach żarowych gdy jest silnik zimny używa świeczek do podgrzania silnika lub jest uszkodzony zmęczony rozrusznik
A jeśli nie to obstawiałbym czujnik położenia wałka rozrządu bo to jest w większości fordów przypadek rzeźby on szwankuje to na ciepłym pali a na zimnym ma problemy albo na odwrót na ciepłym nie chce palić a na zimnym pani odstrzał
