Próbowałem tej metody i to długo, nie było efektu. A powiedz czy po przekreceniu kluczyka powinno być słychać pompę paliwa bo moim poprzednim autem był golf4 1.4 benzyna i tam bardzo wyraźnie było pompę słychać w tyle auta
Bez urazy, ale taka metoda odpalania jest typu mlotkowo-przecinakowego.
Jezeli masz uklad zapowietrzony i krecisz silnikiem na plaku przez dlugi czas, to sie nie zdziw, jezeli zatrzesz pompe.
Idealnie byloby odpowietrzyc uklad pompka reczna. Jesli takowej nie posiadasz, to jak pisales wczesniej zalac filtr paliwa na maksa i wezyk idacy do pompy.
Generalnie to powinno zadzialac. Jesli, po takim zabiegu, silnik nawet nie zaskoczy, to problem jest gdzie indziej.
Powinno sie sprawdzic jake cisnienie na szynie i predkosc obrotowa pokazuje podczas krecenia rozrusznikiem.
Jezeli ktorys z zaworow na pompie jest zakleszczony i pompa nie wytwarza cisnienia, to mozesz odpalac silnik na plaka az do zatarcia pompy
