Odp: czy jest grzana przednia szyba
...ale po przeciwnej stronie jest ikonka do bólu przypominająca tą od grzanej przedniej w moim mk4
Masz rację, źle to sformułowałem. "Max A/C" zrobi Ci temperaturę "Lo" (czyli max chłodzenie w lecie). Ikonka "grzania szyby" zrobi ci nadmuch na szybę na czas rozmrażania, ale w Ameryce nie uruchomi grzania samej szyby - bo w niej nie ma "drucików"...
Ta sama ikonka w Europie i owszem włącza grzanie szyby.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 01-02-2017 o 22:47
