Troche ciulowy dostep.
Jest na termosacie. Zeby siegnac do wtyczki to musze w swoim zdemontowac obudowe filtra powietrza. Jaki jest w Twoim dostep to nie wiem.
Wtyczka jak i czujnik sa zielone - dla ulatwienia poszukiwan
Dzięki idę do garażu szukać
Bump:
To nie jest czujnik temperatury silnika, tylko płynu. Ktoś wie czy w tym silniku jest czujnik temperatury silnika ?
Dzięki, tego czujnika też będę szukał
