Odp: 2.2TDCI 155km p0341 błąd czujnika położenia wałka rozrządu.
Jeżeli od razu wywala błąd, to chyba jest uszkodzony PCM lub soft, bo przecież z zasady podczas rozruchu silnika ma miejsce synchronizacja sygnału CKP i CMP. Jeśli układ sterowania pracą silnika nie widzi sygnału CMP, nie zostanie udzielone zezwolenie na rozruch i nie odpalisz silnika. A tu odpala, chodzi, tyle że w trybie awaryjnym.
Może diagnoza przy pomocy IDS-a coś więcej by powiedziała o tym błędzie, bo tam jeszcze wchodzą w rachubę różne strategie pracy silnika przy uszkodzonym czujniku. Np. PCM może widzieć sygnał z CMP przy rozruchu (kręceniem rozrusznikiem), ale nie widzi już po odpaleniu. Jest taka strategia, że jeśli podczas pracy padnie CMP, to silnik pracuje nadal (nie wiem czy nie w trybie awaryjnym). Ale nie można go powtórnie odpalić. Czyli jeśli tu czujnik po zatrzymaniu i ponownym rozruchu znowu podaje sygnał, to sytuacja się powtarza.
Potrzebujesz licencjonowanego IDS-a z kumatym diagnostą...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 12-11-2019 o 21:17
