Ludzie kochani - bez fantastyki
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Trzymajmy się podstaw, żeby nie mieszać autorowi w głowie. Najpierw rozróżnienie na wejścia analogowe / cyfrowe. Potem, przy radiowych, nie mieszajmy Bluetooth i Wi-Fi.
AUX z gniazdem mini-jack to analogowy sygnał. USB to cyfrowy odczyt danych. Jedno z drugim nie pogada. Trzeba po drodze dać "tłumacza", czyli bez dodatkowych elementów nie pójdzie. Kwestia, jakie były dostępne oryginalne elementy do radia. Jak się da przełożyć, to komplet danego modułu plus wejście a nie samo wejście.
Bluetooth to nie Wi-Fi, zaś samo Bluetooth w danym ustrojstwie może obsługiwać tylko profile audio lub tylko komunikacyjne. Np. popularny, montowany przed laty przez dealerów zestaw głośnomówiący, podpięty pod radio, nie obsługiwał A2DP, więc muzyki brak. Był profil HSP (+HFP), czyli obsługa marnej jakości dźwięku mono i mikrofonu. Lepsze zestawy mają A2DP i HSP. Obu naraz nie można używać, więc sprzęt się przełącza - albo znośny dźwięk stereo bez mikrofonu, ale marny dźwięk mono + mikrofon. Czyli zależnie od posiadanych fabrycznych / dodatkowych grajków, trzeba patrzeć, czy specyfikacja podaje profil A2DP - bez tego nie ma muzyki. Dobrze, żeby był też AVRCP - wtedy będzie się słuchał pilota przy kierownicy, czy po prostu przycisków radia, nawet do zmiany utworów.
Wi-Fi nie ma tu nic do gadania
